Datasheet ТI TPS60313DGS — Даташит
| Серия | TPS60313 |
| Модель | TPS60313DGS |
Одноэлементный зарядный насос с напряжением 3 В, 20 мА со сверхнизким током покоя 10-VSSOP от -40 до 85
Single-Cell to 3.0-V/3.3-V, 20-mA, Dual Output, High-Efficiency Charge Pump with datasheet
PDF, 530 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 авг 2001
- TPS6031x Evaluation Using the TPS6030xEVMPDF, 22 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2003
This application report describes how to evaluate a TPS6031x device using the TPS6030x EVM. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60313 (2)
- TPS60313DGS TPS60313DGSR
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
