Datasheet Texas Instruments CD54HCT4538F3A — Даташит
СерияCD54HCT4538
МодельCD54HCT4538F3A
Высокоскоростной прецизионный моностабильный мультивибратор CMOS Logic с двойным перезапуском 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC4538, CD74HC4538, CD54HCT4538, CD74HCT4538 datasheet
PDF, 777 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT4538F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)69 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
Серия: CD54HCT4538 (1)
  • CD54HCT4538F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Monostable Multivibrator Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT4538F3A
