Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments REG1118-2.85/2K5G4 — Даташит
СерияREG1118
МодельREG1118-2.85/2K5G4
LDO с одним выходом, 800 мА, фиксированный (2,85 В), возможность источника и приемника тока 4-SOT-223 от 0 до 125
800mA Low Dropout Positive Regulator with Current Source and Sink Capability datasheet
PDF, 274 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin4
Package TypeDCY
Industry STD TermSOT-223
Package QTY2500
МаркировкаBB11182
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Pitch (мм)2.3
Max Height (мм)1.8
Точность3 %
Fixed Output Options2.85 В
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)3 мА
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
Output OptionsFixed Output
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA46 В°C/W
Vdo(Typ)1100 мВ
Vin(Max)6 В
Vin(Min)4.75 В
Vout(Max)2.85 В
Vout(Min)2.85 В
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: REG1118 (3)
REG11182.85/2K5G4, REG1118 2.85/2K5G4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG1118-2.85/2K5G4
