Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16212DLR — Даташит
СерияSN74CBTLV16212
МодельSN74CBTLV16212DLR
Низковольтный 24-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 56-SSOP от -40 до 85
SN74CBTLV16212 datasheet
PDF, 369 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 10 окт 2003
АЦП азиатских производителей
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаCBTLV16212
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configurationcrosspoint/exchange
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)8 пФ
Количество каналов24
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
    TMS320DM36x Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16212DLR
