Datasheet Texas Instruments LM5008MMX/NOPB — Даташит
СерияLM5008
МодельLM5008MMX/NOPB
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 9,5–95 В, напряжением 350 мА, постоянным напряжением 8-VSSOP, от -40 до 125
LM5008 High-Voltage, 100-V Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 дек 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаSAYB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)99 %
Iout(Max)0.35 A
Iq(Typ)0.485 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)95 В
Vin(Min)9.5 В
Vout(Max)75 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5008EVAL
    100V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Module
  • Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)
    PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5008MMX/NOPB
