Datasheet Texas Instruments TLV2422CDG4 — Даташит
| Серия | TLV2422 |
| Модель | TLV2422CDG4 |
Двойной операционный усилитель uPower с широким входным напряжением, Rail-To-Rail с однополярным питанием, 8-SOIC 0–70
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2001
Купить TLV2422CDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 126 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual GP R-R O/P ±5V/10V 8Pin SOIC Tube | |||
| TLV2422CDG4 Rochester Electronics | 98 ₽ | ||
| TLV2422CDG4 Texas Instruments | 126 ₽ | ||
| TLV2422CDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2422C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 83 дБ |
| GBW(Typ) | 0.052 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.075 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.05 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 12 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.02 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 18 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- TLV2422 EMI Immunity PerformancePDF, 282 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2422 (11)
