Datasheet Texas Instruments SN74AUC16245DGVR — Даташит
СерияSN74AUC16245
МодельSN74AUC16245DGVR
16-битный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями 48-TVSOP от -40 до 85
SN74AUC16245 datasheet
PDF, 834 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 ноя 2002
22 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74AUC16245DGVR
34 ₽
SN74AUC16245DGVR
292 ₽
SN74AUC16245DGVR
292 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74AUC16245DGVR
Pin48
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаMH245
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)250 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-9/9 мА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAUC
VCC(Max)2.7 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.6,3.1,2,2,1.9 нс
  • Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices
    PDF, 374 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2003
    System designers are continuously seeking ways to improve signal integrity, increase speed, and reduce power consumption in personal computers, telecommunication equipment, and other electronic systems. The Texas Instruments (TI) next-generation Advanced Ultra-low-voltage CMOS (AUC) octals and Widebus(TM) devices are designed to achieve these goals. These devices are designed for a 0.8-V to 2.7-V
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUC16245DGVR
