Datasheet Texas Instruments LMR14020SQDDARQ1 — Даташит
СерияLMR14020-Q1
МодельLMR14020SQDDARQ1
Автомобильная промышленность, 40 В, 2 А SIMPLE SWITCHER®, понижающий стабилизатор 2,2 МГц с 40 мкА IQ 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LMR14020-Q1 SIMPLE SWITCHERВ® 40 V, 2 A Step-Down Converter with 40 µA IQ datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 фев 2016
40 предложений от 15 поставщиков
LMR14020SQDDARQ1
65 ₽
LMR14020SQDDARQ1
65 ₽
LMR14020SQDDARQ1
от 361 ₽
LMR14020SQDDARQ1
2 007 ₽
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
Маркировка14020Q
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupSO PowerPAD
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Spread Spectrum,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)30 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR14020QDPREVM
    LMR14020QDPR Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMR14020SEVM
    LMR14020S Step-Down Converter Evaluation Module
  • How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 20 сен 2017
    With simple frequency compensation, Peak Current Mode (PCM) control is commonly used in integratedcircuits (IC) to improve the line and load transient performance. Slope compensation is implemented toprevent sub-harmonic oscillations at a duty cycle greater than 50%. Usually the inductor is considered asa current source in a simplified PCM buck converter model, which actually has a significa
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR14020SQDDARQ1
Публикации по теме
