Datasheet Texas Instruments JM38510/34002B2A — Даташит
СерияSN54F11
МодельJM38510/34002B2A
Тройные логические элементы положительного И с 3 входами 20-LCCC от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
19 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Логический чип, AND Gate 3Element 3IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube
JM38510/34002B2A
1 005 ₽
JM38510/34002B2A
Fairchild
от 1 272 ₽
Эиком
JM38510/34002B2A
Fairchild
от 1 343 ₽
Элитан
JM38510/34002B2A
1 961 ₽
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/34002B2A
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0062 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-40/40 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/34002B2A
