Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16210DLR — Даташит
СерияSN74CB3T16210
МодельSN74CB3T16210DLR
20-битный переключатель шины на полевом транзисторе Низковольтный переключатель шины 2,5 В/3,3 В с переключателем уровня, допускающим напряжение 5 В 48-SSOP От -40 до 85
SN74CB3T16210 datasheet
PDF, 758 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 июл 2012
2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE BUS SWITCH WITH 5-V-TOLERANT LEVEL SHIFTER
SN74CB3T16210DLR
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот100 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)13 пФ
Количество каналов20
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Ron(Max)9.5 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)40 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
    DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16210DLR
