Datasheet Texas Instruments TPS72501DT — Даташит
СерияTPS725
МодельTPS72501DT
Линейные стабилизаторы с низким входным напряжением, ток 1 А, малым падением напряжения и супервизором 8-SOIC от -40 до 125
TPS725xx: Low Input Voltage, 1-A Low-Dropout Linear Regulators with Supervisor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 июн 2010
Package TypeD
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность2 %
Основные особенностиEnable,Power Good
Fixed Output Options1.5,1.6,1.8,2.5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.075 мА
Noise150 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
PSRR @ 100KHz20 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263,SOT-223
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263),6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA23 В°C/W
Vdo(Typ)170 мВ
Vin(Max)6 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS72518EVM-207
    TPS72518 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS72501DT
