Datasheet Texas Instruments MSP430F5247IZQE — Даташит
| Серия | MSP430F5247 |
| Модель | MSP430F5247IZQE |
MSP430 со сверхнизким энергопотреблением и флэш-памятью 64 КБ 80-BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
MSP430F524x, MSP430F523x Mixed-Signal Microcontrollers datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 ноя 2015
Купить MSP430F5247IZQE на РадиоЛоцман.Цены — от 139 до 283 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC MCU 16BIT 64KB FLASH 80BGA. CPUXV2 MSP430F5xx Microcontroller IC 16-Bit 25MHz 64KB (64K x 8) FLASH 80-BGA MICROSTAR JUNIOR (5x5).... | |||
| MSP430F5247IZQE Texas Instruments | 263 ₽ | ||
| MSP430F5247IZQE Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 80 |
| Package Type | ZQE |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | S-PBGA-N |
| Package QTY | 360 |
| Carrier | JEDEC TRAY (5+1) |
| Маркировка | F5247 |
| Width (мм) | 5 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | .74 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| ADC | ADC10 - 10ch |
| AES | N/A |
| Active Power | 404 uA/MHz |
| Additional Features | Real-Time Clock,Watchdog,Temp Sensor,Brown Out Reset,IrDA |
| BSL | UART |
| CPU | MSP430 |
| Comparators | 8 |
| DMA | 3 |
| Featured | f5 |
| Тактовая частота | 25 МГц |
| GPIO Pins | 53 |
| I2C | 2 |
| Max VCC | 3.6 |
| Min VCC | 1.8 |
| Multiplier | 32x32 |
| Non-volatile Memory | 64 KB |
| Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| Package Size: mm2:W x L | 80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG |
| RAM | 8 KB |
| Rating | Catalog |
| SPI | 4 |
| Special I/O | N/A |
| Standby Power | 2.5 LPM3-uA |
| Timers - 16-bit | 4 |
| UART | 2 |
| Wakeup Time | 3.5 us |
- Evaluation Modules & Boards: MSP-TS430RGC64C
MSP-TS430RGC64C - 64-pin Target Development Board for MSP430F5x MCUs
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: MSP-FET430U64C
64-pin Target Development Board and MSP-FET Programmer Bundle for MSP430F5x MCUs
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: ENERGYTRACE
MSP EnergyTrace Technology
- Heart-Rate Monitor with Micrium uC/OS-II Kernel on the MSP430F5438A ExperimenterPDF, 217 Кб, Файл опубликован: 5 июл 2012
This application brief takes the low-cost heart-rate monitor solution (based on the LaunchPad with MSP430G2452) one step further by adding multiple tasks and a robust software framework on the MSPEXP430F5438 Experimenter Board. The uC/OS-II Real Time Kernel from Micrium handles the execution of multiple tasks in order of their priorities: heart-rate monitoring, heart-beat audio output, beats-per-m - Nine-Axis Sensor Fusion Using Direction Cosine Matrix Algorithm on MSP430F5xx (Rev. A)PDF, 943 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 фев 2012
This application report explains the implementation of an Attitude and Heading Reference System (AHRS), using the ultra-low-power MSP430F5xx microcontroller, a magnetometer, a gyroscope, and an accelerometer on all three axes. The calibration of the sensors is key to the accuracy of the algorithm, therefore, the sensors’ output must be calibrated before being input to the Direction Cosine Matrix ( - Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Using MSP430 Value Line (Rev. A)PDF, 4.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 окт 2012
The Digital Addressable Lighting Interface (DALI) was defined in IEC 60929 and has been updated in IEC 62386. One of the main reasons for this update was the inclusion of the LED device type.This application uses the existing TPS62260LED-338 EVM and a level translation board to implement a DALI LED device type control gear. The microcontroller found on the TPS62260LED-338 EVM is the MSP430F2131. - MSP430x5xx Overview Comparison to MSP430x2xx and MSP430x4xxPDF, 81 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2008
The MSP430x5xx series of devices is the latest addition to the MSP430 family of microcontrollers. Although there are many common features between the MSP430x5xx and MSP430x2xx/MSP430x4xx offerings, there are also several differences. This document gives a brief overview of differences between the device families. Detailed information regarding specific differences can be found in the respective mo - MSP430x5xx Quick Start GuidePDF, 118 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2008
This quick start guide is intended to assist existing users of the MSP430 line of products in converting existing code to the new MSP430x5xx modules. While the modules operate in accordance with previous families, the MSP430x5xx modules include a number of enhancements which allow for more effective coding, expansions on current functionality and greater flexibility in the module and system operat - Digital Fan Control With Tachometer Using MSP430PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2005
Digital Fan Control with Tachometer using MSP430 Application Report - Implementing An Ultralow-Power Keypad Interface with MSP430PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 20 фев 2002
Often in applications with keypads, the condition can occur where a key can be held or stuck down, causing excess current consmption and reducing the battery life of a battery-operated product. This application report shows a solution. The keypad interface in this report, based on the MSP430, draws .1uA while waiting for a key press, is completely interrupt driven requring no polling, and consum - Interfacing the 3-V MSP430 to 5-V CircuitsPDF, 421 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2002
The interfacing of the 3-V MSP430x1xx and MSP430x4xx microcontroller families to circuits with a supply of 5 V or higher is shown. Input, output and I/O interfaces are given and explained. Worse-case design equations are provided, where necessary. Some simple power supplies generating both voltages are shown, too. - Li-Ion Battery Charger solution using the MSP430PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2005
- 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B)PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V, and who must increase the application run time by making use of the complete battery voltage range while still maintaining high efficiency over the entire battery life. - Boost DC/DC with Ultra-Low Shutdown Current (Rev. A)PDF, 121 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system that requires a very low input voltage range while also maintaining high efficiency. Battery life is extended as well as a result of the low quiescent current (5 mA) and ultra-low shutdown current (5 nA) of the TPS61097-33. This particular design allows for an input voltage betw - Efficient MSP430 Code Synthesis for an FIR FilterPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2007
Digital filtering can be easily accomplished on the MSP430 using efficient multiplication. The tool accompanying this document automatically converts FIR filter coefficients to MSP430 assembly code that can be used in any application. Horner’s method and CSD format is used to accomplish the efficient multiply operations. The performance of the filter on the MSP430 is shown by evaluating the gain a - AES128 – A C Implementation for Encryption and Decryption (Rev. A)PDF, 460 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 мар 2009
This application report describes the AES algorithm and the use of a suggested C implementation for AES encryption and decryption with MSP430.Note: This document may be subject to the export control policies of the local government. - MSP430 32-kHz Crystal Oscillators (Rev. D)PDF, 426 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 июл 2017
Selection of the right crystal, correct load circuit, and proper board layout are important for a stable crystal oscillator. This application report summarizes crystal oscillator function and explains the parameters to select the correct crystal for ultra-low-power operation of an MSP430в„ў MCU. In addition, hints and examples for correct board layout are given. The document also contains detailed i - General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A)PDF, 551 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2016
Multiple MSP ultra-low-power microcontrollers offer analog-to-digital converters (ADCs) to convert physical quantities into digital numbers, a function that is widely used across numerous applications. There are times, however, when a customer design demands a higher resolution than the ADC of the selected MSP can offer. This application report, which is based on the previously-published Oversampl - MSP Code Protection FeaturesPDF, 752 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
MSP microcontrollers (MCUs) offer a number of features to help control code accessibility in the device, to add different layers of code access management and protection strategies. These include features that can lock or password protect the JTAG/SBW access, IP Encapsulation (IPE) to isolate sensitive code with different permissions than the rest of the program, and bootloader (BSL) access featur - Design Considerations When Using the MSP430 Graphics LibraryPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2012
LCDs are a growing commodity in todays market with products as diverse as children's toys to medical devices. Modern LCDs, along with the graphics displayed on them, are growing in complexity. A graphics library can simplify and accelerate development while creating the desired user experience. TI provides the MSP430 Graphics Library for use in developing products with the MSP430в„ў MCU. This - ESD Diode Current SpecificationPDF, 520 Кб, Файл опубликован: 7 дек 2015
This document explains the maximum ESD diode current specified for GPIO on MSP microcontrollers. Sometimes signals on specific pins exceed the supply of the MSP MCU. In such a case, the device can handle this overvoltage condition through the ESD diodes, but the ESD diode specification must be considered during application design. The items to be considered are described in this document.
Серия: MSP430F5247 (4)
- MSP430F5247IRGCR MSP430F5247IRGCT MSP430F5247IZQE MSP430F5247IZQER
- Semiconductors > Microcontrollers (MCU) > MSP430 ultra-low-power MCUs > MSP430F5x/6x
