Datasheet Texas Instruments LF411ACN/NOPB — Даташит
СерияLF411-N
МодельLF411ACN/NOPB
Операционный усилитель с малым смещением и малым дрейфом Входной операционный усилитель JFET 8-PDIP 0–70
LF411-N Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 931 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 31 июл 2014
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin88
Package TypePP
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
Маркировка411ACNLF
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.819.81
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Рекомендуемая замена
ReplacementLF411CP
Replacement CodeQ
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
  • AN-637 Realizing Trigonometric Functions with the Multifunction Converter LH0094
    PDF, 174 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers.
  • AN-272 Op Amp Booster Designs (Rev. B)
    PDF, 959 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report describes the output booster or post amplifier designs required to achieveneeded voltage or current gain in applications that require substantially greater output voltage swing orcurrent (or both) than IC amplifiers can deliver.
Серия: LF411-N (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF411ACN/NOPB
