Datasheet Texas Instruments 74ACT11139D — Даташит
Серия74ACT11139
Модель74ACT11139D
Двойной декодер/демультиплексор с 2 на 4 строки 16-SOIC от -40 до 85
Dual 2-Line To 4-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаACT11139
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits4
Количество каналов2
Configuration2:4
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.8 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11139D
