Datasheet Texas Instruments CD74ACT164E — Даташит
| Серия | CD74ACT164 |
| Модель | CD74ACT164E |
8-битный сдвиговый регистр последовательного входа/параллельного выхода 14-PDIP от -55 до 125
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register datasheet
PDF, 714 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
58 предложений от 27 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS CD74ACT164M Shift Register, ACT Family, 74ACT164, Serial to Parallel, 1Element, 8Bit, SOIC, 14Pins | |||
| CD74ACT164MG4 Texas Instruments | от 55 ₽ | ||
| CD74ACT164M96 Texas Instruments | 64 ₽ | ||
| CD74ACT164M96 Texas Instruments | от 79 ₽ | ||
| CD74ACT164M96 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CD74ACT164E |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 19.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ACT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 13.5 нс |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT164 (6)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
