Datasheet Texas Instruments TL4051A12QDBZTG4 — Даташит
СерияTL4051A12
МодельTL4051A12QDBZTG4
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 125
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3. Shunt Voltage Reference IC ±0.1% SOT-23-3. PMIC - Voltage Reference
TL4051A12QDBZTG4
125 ₽
TL4051A12QDBZTG4
200 ₽
TL4051A12QDBZTG4
275 ₽
727GS
TL4051A12QDBZTG4
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.225 В
Ток выходной12 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц20 мкВ СКЗ
Ток катода65 мкА
RoHSДа
УпаковкаTape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTNVU
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation39 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 5SC70
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO1.225 В
VO Adj(Max)1.225 В
VO Adj(Min)1.225 В
WBN 10-10 kHz(Typ)20 uVrms
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4051A12QDBZTG4
