Datasheet Texas Instruments TLC542CDWRG4 — Даташит
СерияTLC542
МодельTLC542CDWRG4
8-разрядный последовательный выход АЦП со скоростью 25 кГц в секунду, 11-канальный встроенный АЦП.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 172 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 июн 2001
Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 25KSPS 8Bit Serial 20Pin SOIC T/R
TLC542CDWRG4
129 ₽
TLC542CDWRG4
727GS
TLC542CDWRG4
TLC542CDWRG4
Аналоговый мультиплексор 20-SOIC
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаTLC542C
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)6 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)40kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.025 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC542CDWRG4
