Datasheet Texas Instruments TLV2444ID — Даташит
СерияTLV2444
МодельTLV2444ID
Счетверенный операционный усилитель Rail-to-Rail с широким входным напряжением, 14-SOIC, от -40 до 125
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 28 мар 2001
34 предложений от 15 поставщиков
TLV2444ID
92 ₽
TLV2444ID
269 ₽
TLV2444ID
278 ₽
TLV2444ID
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка2444I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)75 дБ
GBW(Typ)1.81 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2444ID
