Datasheet Texas Instruments TLE2161AID — Даташит
СерияTLE2161A
МодельTLE2161AID
Excalibur JFET-вход с высокой выходной мощностью Операционный усилитель uPower 8-SOIC
Excalibur JFET-Input High-Output-Drive Micro Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 май 1996
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2161AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураFET
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)6.4 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.35 мА
Iq per channel(Typ)0.29 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • TLE2161 EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2161AID
