Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV1543CDBLE — Даташит
СерияTLV1543
МодельTLV1543CDBLE
10-разрядный АЦП, 200 тыс.
3.3-V 10-Bit A-to-D Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 янв 2004
импульсов в секунду, сер. Выход, встроенные режимы самотестирования, встроенный S&H, совместимость контактов. с TLC1543, 11 гл. 20-ССОП
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)3
Approx. Price (US$)2.52 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)3
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSSOP
See datasheet (CDIP)
Power Consumption(Typ)(mW)2.64
Reference ModeExt
Resolution(Bits)10
Sample Rate (max)(SPS)38kSPS
RoHSНе совместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1543CDBLE
