Datasheet Texas Instruments ADS7881IPFBR — Даташит
СерияADS7881
МодельADS7881IPFBR
2,7–5,25 В цифровой, 5 В аналоговый, 12 бит, 4 MSPS, параллельный АЦП с Ref 48-TQFP от -40 до 85
12 Bit 4 MSPS Low Power SAR Analog to Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 ноя 2005
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin48
Package TypePFB
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаADS7881I
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)2.6 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)95 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD71.5 дБ
SNR71.5 дБ
Sample Rate (max)4MSPS SPS
Sample Rate(Max)4 MSPS
THD(Typ)-91 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7881EVM
    ADS7881EVM Evaluation Module
  • Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 30 июн 2005
    This application report presents a solution to interfacing the ADS7881 12-bit parallel interface converter to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution is made up of existing hardware, specifically, the ADS7881EVM, 'C6713 DSK, and the 5-6K Interface Board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to collect data at 4 MSPS. Discussed also are some of the
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7881 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7881IPFBR
