Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74HC365DG4 — Даташит
СерияSN74HC365
МодельSN74HC365DG4
Шестнадцатеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 16-SOIC от -40 до 85
SN54HC365, SN74HC365 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC365
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC365DG4
