Datasheet Texas Instruments LMC7101AIM5X/NOPB — Даташит
СерияLMC7101
МодельLMC7101AIM5X/NOPB
Миниатюрный операционный усилитель малой мощности с Rail-to-Rail входом и выходом 5-SOT-23 от -40 до 85
LMC7101, LMC7101Q-Q1 Tiny Low-Power Operational Amplifier With Rail-to-Rail Input and Output datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 сен 2015
51 предложений от 22 поставщиков
Усилители.Тип: входа/ выхода - Rail-to-RailВыходной ток: на канал - 50 мАТехнология: CMOSСкорость: нарастания выходного напряжения (SR) - 1,1 В/ мксКоэффициент: подавления:...
Microfind
LMC7101AIM5X/NOPB
37 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LMC7101AIM5X/NOPB
от 100 ₽
ТаймЧипс
LMC7101AIM5X/NOPB
727GS
LMC7101AIM5X/NOPB
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм)0.95
Max Height (мм)1.45
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
Основные особенностиN/A
GBW(Typ)1.1 МГц
Input Bias Current(Max)64 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)24 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.1 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)37 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: 551012875-001
    SOT-23 Amplifier Universal Evaluation PCB (unpopulated)
  • Inverting Summer Circuit
    PDF, 259 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2018
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC7101AIM5X/NOPB
