Datasheet Texas Instruments PCA9546APW — Даташит
СерияPCA9546A
МодельPCA9546APW
4-канальный коммутатор I2C и SMBus с функциями сброса 16-TSSOP от -40 до 85
PCA9546A Low Voltage 4-Channel I2C and SMBus Switch with Reset Function datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 апр 2016
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаPD546A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Channel Width4
I2C Address1110 xxx
Package GroupTSSOP
Simultaneously Active Channels1 to 4
Special FeaturesReset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2.3 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
tpd max1 нс
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Switches and Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9546APW
