Datasheet Texas Instruments SN74HC164NE4 — Даташит
СерияSN74HC164
МодельSN74HC164NE4
8-битные сдвиговые регистры последовательного вывода с параллельным выходом 14-PDIP от -40 до 125
SNx4HC164 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2014
33 предложений от 18 поставщиков
Микросхема стандартной логики ТТЛ(74), Регистр сдвиговый 8 бит последовательный
SN74HC164NE4
8.54 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74HC164NE4
от 31 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74HC164NE4
SN74HC164NE4
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74HC164N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC164NE4
