Datasheet Texas Instruments SN74LS165AN3 — Даташит
| Серия | SN74LS165A |
| Модель | SN74LS165AN3 |
Регистры сдвига последовательного выхода 16-PDIP от 0 до 70
Parallel-Load 8-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 746 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 12 фев 2002
Купить SN74LS165AN3 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.32 до 7.27 ₽7 предложений от 7 поставщиков Регистры сдвига счетчика Serial-out shift Registers | |||
| SN74LS165AN3 Texas Instruments | 6.32 ₽ | ||
| SN74LS165AN3 Rochester Electronics | 7.27 ₽ | ||
| SN74LS165AN3 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 16 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 19.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Approx. Price (US$) | 0.22 | 1ku |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 30 |
| Тип входа | TTL |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max)(V) | 5.25 |
| VCC(Min)(V) | 4.75 |
| Voltage(Nom)(V) | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 25 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS165A (10)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
