Datasheet Texas Instruments LM3150MHE/NOPB — Даташит
СерияLM3150
МодельLM3150MHE/NOPB
КОНТРОЛЛЕР SIMPLE SWITCHER®, синхронное понижающее напряжение 42 В, 14-HTSSOP от -40 до 125
LM3150 Wide-VIN Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2015
36 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
Рутоника
LM3150MHE/NOPB
148 ₽
LM3150MHE/NOPB
184 ₽
LM3150MHE/NOPB
от 498 ₽
Microfind
LM3150MHE/NOPB
818 ₽
Pin1414
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаLM3150MH
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCOT with emulated ripple
Duty Cycle(Max)96 %
Iout(Max)12 A
Iq(Typ)3.5 мА
Number of Phases1
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипController
Vin(Max)42 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM3152-3.3DEMO
    LM3152 - RD-164 - Demonstration Board
  • Evaluation Modules & Boards: LM3150-250EVAL
    Evaluation Board for LM3150-250 kHz - SIMPLE SWITCHERВ® CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
  • Evaluation Modules & Boards: LM3150-500EVAL
    Evaluation Board for LM3150-500 kHz - SIMPLE SWITCHERВ® CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
  • Evaluation Modules & Boards: LM3150-750EVAL
    Evaluation Board for LM3150-750 kHz - SIMPLE SWITCHERВ® CONTROLLER, 42V Synchronous Step-Down
  • Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)
    PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM3150 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3150MHE/NOPB
