Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 8550401EA — Даташит
СерияSN54HCT138
Модель8550401EA
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-CDIP от -55 до 125
SN54HCT138, SN74HCT138 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 сен 2003
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54HCT138J8550401EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8550401EA
