Datasheet Texas Instruments TLC540IDW — Даташит
| Серия | TLC540 |
| Модель | TLC540IDW |
8-битный, 75 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
Купить TLC540IDW на РадиоЛоцман.Цены — от 154 до 405 ₽14 предложений от 14 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 8Bit, 75KSPS ADC Serial-Out, On-Chip 12CH. Analog Mux, 11CH. 20-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| TLC540IDW Texas Instruments | 154 ₽ | ||
| TLC540IDW Texas Instruments | 221 ₽ | ||
| W-TLC540IDW | по запросу | ||
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов. 20-СОИК от -40 до 85
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC540I |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 11 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 6 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 8 Bits |
| Sample Rate (max) | 75kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.075 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC540 (8)
