Datasheet Texas Instruments LMV722IDGKRG4 — Даташит
СерияLMV722
МодельLMV722IDGKRG4
Малошумящие низковольтные маломощные операционные усилители 10 МГц 8-VSSOP от -40 до 105
LMV721, LMV722 10-MHz Low-Noise Low-Voltage Low-Power Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2010
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV722IDGKRG4 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 10MHz, 5.25V/µs, 2.2V to 5V, MSOP, 8Pins
LMV722IDGKRG4
22 ₽
Рутоника
LMV722IDGKRG4
37 ₽
LMV722IDGKRG4
LMV722IDGKRG4
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаR6E
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)89 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)400000 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.03 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)24 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)5.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV722IDGKRG4
