Datasheet Texas Instruments CD74ACT04EE4 — Даташит
СерияCD74ACT04
МодельCD74ACT04EE4
Шестигранные инверторы 14-PDIP от -55 до 125
Hex Inverters datasheet
PDF, 968 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
Микросхема Триггер Шмитта, Inverter 6Element CMOS 14Pin PDIP Tube
CD74ACT04EE4
17 ₽
CD74ACT04EE4
19 ₽
CD74ACT04EE4
МосЧип
CD74ACT04EE4
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74ACT04E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT04EE4
