Datasheet Texas Instruments TPS7A8101QDRBRQ1 — Даташит
СерияTPS7A8101-Q1
МодельTPS7A8101QDRBRQ1
Автомобильный малошумящий, широкополосный, высокий PSRR, малый падение напряжения 1-А линейный стабилизатор 8-SON от -40 до 125
TPS7A8101-Q1 Low-Noise, Wide-Bandwidth, High PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июн 2014
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSLY
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Точность3 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.06 мА
Noise23 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz60 дБ
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA46 В°C/W
Vdo(Typ)250 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A8101EVM-093
    TPS7A8101 Low-Noise, High-Bandwidth PSRR, Low-Dropout 1-A Linear Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1443BOOST
    AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1243BOOST
    AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1443BOOST
    IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
    IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
    AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
Серия: TPS7A8101-Q1 (1)
  • TPS7A8101QDRBRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A8101QDRBRQ1
