Datasheet Texas Instruments LM2941CT — Даташит
| Серия | LM2941C |
| Модель | LM2941CT |
Регулируемый регулятор с низким падением напряжения, 1 А, 5-TO-220, от 0 до 125
LM2941x 1-A Low Dropout Adjustable Regulator datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 12 янв 2015
|  Купить LM2941CT на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 442 ₽ 66 предложений от 33 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LM2941CT LDO Voltage Regulator, Adjustable, -15V to 26V in, 500mV drop, 5V to 20V/1A out, TO-220-5... | |||
| LM2941CT/NOPB Texas Instruments | от 198 ₽ | ||
| LM2941CT/LB03 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM2941CT/LB02 Texas Instruments | по запросу | ||
| LM2941CT/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 5 | 5 |
| Package Type | KC | KC |
| Industry STD Term | TO-220 | TO-220 |
| JEDEC Code | R-PSFM-T | R-PSFM-T |
| Package QTY | 45 | 45 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LM2941CT | P+ |
| Width (мм) | 8.51 | 8.51 |
| Length (мм) | 10.16 | 10.16 |
| Thickness (мм) | 4.58 | 4.58 |
| Pitch (мм) | 1.7 | 1.7 |
| Max Height (мм) | 4.7 | 4.7 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM2941CT/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Точность | 2.8 % |
| Iout(Max) | 1 A |
| Iq(Typ) | 10 мА |
| Noise | 38 uVrms |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 125 C |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz | 67 дБ |
| Package Group | TO-220 |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (TO-220) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 32 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 500 мВ |
| Vin(Max) | 26 В |
| Vin(Min) | -15 В |
| Vout(Max) | 20 В |
| Vout(Min) | 5 В |
| RoHS | See ti.com |
Серия: LM2941C (9)
