Datasheet Texas Instruments 8550601RA — Даташит
СерияSN54HCT245
Модель8550601RA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SNx4HCT245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2016
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8550601RASNJ54HCT245J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8550601RA
