Datasheet Texas Instruments LT1004CLP-2-5 — Даташит
СерияLT1004-2.5
МодельLT1004CLP-2-5
Встроенный прецизионный источник опорного напряжения Micropower 3-TO-92 от 0 до 70
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-0.8~0.8 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц120 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаBulk
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku
Initial Accuracy(Max)(%)0.8
Iout/Iz(Max)(mA)20
Min Iz for Regulation(uA)12
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
TSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package8SOIC
8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)20
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)20
VO Adj(Max)(V)2.5
VO Adj(Min)(V)2.5
VO(V)2.5
RoHSНе совместим
LT1004CLP25, LT1004CLP 2 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1004CLP-2-5
