Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TS5L100PWG4 — Даташит
СерияTS5L100
МодельTS5L100PWG4
Широкополосный сетевой коммутатор с четырьмя SPDT и низким сопротивлением в открытом состоянии 20-TSSOP от 0 до 70
TS5L100 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 май 2004
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаTG100
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот350 МГц
Bandwidth(Max)350 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-60 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)3 uA
ICC(Typ)3 uA
Input/Ouput Voltage(Max)6.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)14 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-40 дБ
Package GroupTSSOP
Protocols10 BASE-T,100 Base-T
Ron Channel Match(Max)2 Ω
Ron(Max)19 Ohms
Ron(Typ)11.2 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)4 нс
Turn on Time (Enable)(Max)7 нс
VCC(Max)6.5 В
VCC(Min)6 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5L100PWG4
