Datasheet Texas Instruments OPA2300AIDGSR — Даташит
СерияOPA2300
МодельOPA2300AIDGSR
Малошумящий, высокоскоростной, 16-битный операционный усилитель КМОП 10-VSSOP от -40 до 125
Low-Noise, High-Speed,16-Bit Accurate, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 июн 2007
44 предложений от 18 поставщиков
OPA2300AIDGSR
от 27 ₽
OPA2300AIDGSR
82 ₽
OPA2300AIDGSR
211 ₽
OPA2300AIDGSR
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаC01
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)150 МГц
Input Bias Current(Max)5 pA
Iq per channel(Max)12 мА
Iq per channel(Typ)9.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.5 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)80 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2300 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2300AIDGSR
