Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2450AIP — Даташит
СерияTLV2450A
МодельTLV2450AIP
Одиночный операционный усилитель ввода/вывода микромощности Rail-To-Rail с отключением 8-PDIP от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаTLV2450AI
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
Серия: TLV2450A (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2450AIP
