Datasheet Texas Instruments CD74HC125E — Даташит
СерияCD74HC125
МодельCD74HC125E
Высокоскоростные КМОП-логические четырехъядерные буферы с выходами с 3 состояниями 14-PDIP от -55 до 125
CD54HC125, CD74HC125, CD54HCT125, CD74HCT125 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
40 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Эиком
CD74HC125E
от 75 ₽
CD74HC125E
от 90 ₽
CD74HC125E
от 146 ₽
МосЧип
CD74HC125E*
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74HC125E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC125E
