Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC0838CCWMX/NOPB — Даташит
СерияADC0838-N
МодельADC0838CCWMX/NOPB
8-битный последовательный преобразователь ввода/вывода/цифры с опцией мультиплексора 20-SOIC от -40 до 85
ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2013
Pin2020
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADC0838CCWM
Width (мм)7.57.5
Length (мм)12.812.8
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)6.3 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)6.3 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)6.3 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceMicrowire (Serial I/O)
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)4.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)31.25kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.03125 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0838CCWMX/NOPB
