Datasheet Texas Instruments TPIC74100QPWPRQ1 — Даташит
СерияTPIC74100-Q1
МодельTPIC74100QPWPRQ1
Автомобильный понижающий/повышающий преобразователь 1,5–40 В, 1 А с фиксированным выходным напряжением 5 В, 20-HTSSOP от -40 до 125
TPIC74100-Q1 Buck and Boost Switch-Mode Regulator datasheet
PDF, 911 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 дек 2014
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаT74100D5
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Duty Cycle(Max)99 %
Iq(Typ)0.1 мА
Package GroupHTSSOP
RatingAutomotive
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switch Current Limit(Min)1 A
Switch Current Limit(Typ)1.5 A
Switching Frequency(Max)550 kHz
Switching Frequency(Min)330 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)1.5 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPIC74100EVM
    TPIC74100EVM Evaluation Module
  • TPIC74100-Q1 Buck/Boost Switch Mode Regulator (Rev. B)
    PDF, 302 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 сен 2010
    This document explains the features and benefits of the TPIC74100 buck/boost switch-mode regulator,which has been designed for automotive power-management applications.It is meant as a guideline to achieve a good configuration of the device.The configuration of the device is dependent on the individual application. Important topics required forthis evaluation are covered.
Серия: TPIC74100-Q1 (1)
  • TPIC74100QPWPRQ1
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPIC74100QPWPRQ1
