Datasheet Texas Instruments LP2988ILD-3.8/NOPB — Даташит
Серия | LP2988 |
Модель | LP2988ILD-3.8/NOPB |
Микромощный, 200 мА, малошумящий стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения и прог.
LP2987/88 Micropwr, 200mA Ultra Low-Drpout Vreg w/Prog Pwr-On Rst Delay Low-N datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 4 апр 2013
![]() 19 предложений от 12 поставщиков Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные | |||
LP2988ILD-3.8/NOPB Texas Instruments | 92 ₽ | ||
LP2988ILD-3.8/NOPB National Semiconductor | 108 ₽ | ||
LP2988ILD-3.8/NOPB Texas Instruments | от 177 ₽ | ||
LP2988ILD-3.8/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Задержка сброса при включении питания 8-WSON от -40 до 125
Pin | 8 |
Package Type | NGN |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | L083A B |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .8 |
Pitch (мм) | .8 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2.4 % |
Fixed Output Options | 2.7,2.8,3,3.3,3.8,5 В |
Iout(Max) | 0.2 A |
Iq(Typ) | 0.1 мА |
Noise | 20 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 28 дБ |
Package Group | WSON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Power Good |
Thermal Resistance ОёJA | 160 В°C/W |
Vdo(Typ) | 180 мВ |
Vin(Max) | 16 В |
Vin(Min) | 2.1 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 2.7 В |
- AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili
Серия: LP2988 (17)
- LP2988AIM-5.0 LP2988AIM-5.0/NOPB LP2988AIMM-2.8/NOPB LP2988AIMM-3.0/NOPB LP2988AIMM-3.3/NOPB LP2988AIMM-5.0/NOPB LP2988AIMX-3.3/NOPB LP2988ILD-3.8/NOPB LP2988IM-5.0/NOPB LP2988IMM-2.8/NOPB LP2988IMM-3.0/NOPB LP2988IMM-3.3/NOPB LP2988IMM-5.0 LP2988IMM-5.0/NOPB LP2988IMMX-3.0/NOPB LP2988IMMX-3.3/NOPB LP2988IMX-5.0/NOPB
LP2988ILD3.8/NOPB, LP2988ILD 3.8/NOPB
