Datasheet Texas Instruments ADC0848BCV — Даташит
СерияADC0848
МодельADC0848BCV
8-битный аналого-цифровой преобразователь, совместимый с микропроцессором, с опцией мультиплексора 28-PLCC от -40 до 85
ADC0844/ADC0848 8-Bit P Compatible A/D Converters with Multiplexer Options datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 мар 2013
Pin2828
Package TypeFNFN
Industry STD TermPLCCPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-JS-PQCC-J
Package QTY3535
CarrierTUBETUBE
МаркировкаBCVADC0848
Width (мм)11.5111.51
Length (мм)11.5111.51
Thickness (мм)4.064.06
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.574.57
Рекомендуемая замена
ReplacementADC0848BCV/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)6 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)6 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)6 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Package GroupPLCC
Package Size: mm2:W x L28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) PKG
Power Consumption(Typ)5 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)25kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.025 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0848BCV
