Datasheet Texas Instruments OPA2211MDRGTEP — Даташит
СерияOPA2211-EP
МодельOPA2211MDRGTEP
1.1 nV/в€љHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier 8-SON -55 to 125
OPA2211-EP 1.1-nV/в€љHz Noise, Low-Power, Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 12 ноя 2015
Package TypeDRG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOCQM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).73
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)45 МГц
IIB(Max)215000 pA
Iq per channel(Typ)3.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailOut
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)27 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.175 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2211-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2211MDRGTEP
