Datasheet Texas Instruments INA2132UE4 — Даташит
СерияINA2132
МодельINA2132UE4
Двойной разностный усилитель малой мощности с одним питанием 14-SOIC от -40 до 85
Dual, Low Power, Single-Supply Difference Amplifier datasheet
PDF, 832 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS INA2132UE4 Differential Amplifier, Single-Supply, 2 Amplifiers, 250µV, 300kHz, -40℃, 85℃
INA2132UE4
197 ₽
INA2132UE4
432 ₽
INA2132UE4
INA2132UE4
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050
CarrierTUBETUBE
МаркировкаINA2132UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
CMRR(Min)76 дБ
Common Mode Input High(Max)28 В
Common Mode Input High(Min)28 В
Common Mode Input Low(Min)-15 В
Gain1 V/V
Gain Drift(Max)1 ppm/C
Gain Error (+/-)(Max)0.075 %
Gain(Max)1 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Offset (+/-)(Max)250 uV
Iq(Typ)0.16 мА
Количество каналов2
Slew Rate(Typ)0.1 V/us
Small Signal Bandwidth(Typ)0.3 МГц
Vs(Max)36 В
Vs(Min)2.7 В
  • High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
    Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
  • Semiconductors > Amplifiers > Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA2132UE4
