Datasheet Texas Instruments LM34927MR/NOPB — Даташит
| Серия | LM34927 |
| Модель | LM34927MR/NOPB |
Встроенный стабилизатор вторичного смещения, напряжение 7,5–100 В, напряжение 600 мА для изолированных преобразователей постоянного тока в постоянный ток 8-SO PowerPAD
LM34927 Integrated Secondary-Side Bias Regulator for Isolated DC-DC Converters datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 9 дек 2014
Купить LM34927MR/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 449 ₽37 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LM34927MR/NOPB Texas Instruments | от 49 ₽ | ||
| LM34927MR/NOPB Texas Instruments | 132 ₽ | ||
| LM34927MR/NOPB Texas Instruments | 156 ₽ | ||
| LM34927MR/NOPB Texas Instruments | 189 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DDA |
| Industry STD Term | HSOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | L34927 |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 4.89 |
| Thickness (мм) | 1.48 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.7 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout | 0.6 A |
| Package Group | SO PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
| Rating | Catalog |
| Soft Start | None |
| Special Features | Adjustable UVLO,Enable |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 150 kHz |
| Topology | Flybuck |
| Тип | Converter (Integrated Switch) |
| Vin(Max) | 100 В |
| Vin(Min) | 9 В |
| Vout(Max) | 90 В |
| Vout(Min) | 1.225 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM34927EVAL
Evaluation Board for the LM34927
- Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- AN-2202 LM34927 Integrated Bias Regulator for Isolated DC Convtr (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM34927 Constant-On-Timeregulator. The LM34927 regulator integrates both the high and low side power switches essential forcreating isolated buck converter.The board specifications are as follows:Input Range: 20 V to 100 VPrimary Output Voltage: 10 VSecondary (Isolated) Output Voltage: 9.5 - AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM34927 (4)
- LM34927MR/NOPB LM34927MRX/NOPB LM34927SD/NOPB LM34927SDX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Isolated DC/DC Converter
