Datasheet Texas Instruments LP324M/NOPB — Даташит
СерияLP324-N
МодельLP324M/NOPB
Операционный усилитель Micropower Quad 14-SOIC от 0 до 70
LP324/LP2902 Micropower Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
36 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LP324M/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 100kHz, 0.05V/µs, 3V to 32V, SOIC, 14Pins
Рутоника
LP324M/NOPB
36 ₽
LP324M/NOPB
51 ₽
LP324M/NOPB
66 ₽
LP324M/NOPB
от 138 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY55
МаркировкаLP324M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)0.1 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)0.0375 мА
Iq per channel(Typ)0.02125 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)4 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.05 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP324M/NOPB
Публикации по теме
