Datasheet Texas Instruments LM2574N-12/NOPB — Даташит
СерияLM2574
МодельLM2574N-12/NOPB
ПРОСТОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4–40 В, 0,5 А, понижающий импульсный стабилизатор постоянного/постоянного тока 8-PDIP от -40 до 125
LM2574x SIMPLE SWITCHERВ® 0.5-A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 апр 2016
Pin88
Package TypePP
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
Маркировка-12 P+LM2574N
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.819.81
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)5 мА
Package GroupPDIP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)52 kHz
Switching Frequency(Min)52 kHz
ТипConverter
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)3.3 В
  • Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
  • Switching Regulator Fundamentals (Rev. A)
    PDF, 324 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
    Theswitchingregulatoris increasingin popularitybecauseit offersthe advantagesof higherpowerconversionefficiencyand increaseddesignflexibility(multipleoutputvoltagesof differentpolaritiescan begeneratedfroma singleinputvoltage).
LM2574N12/NOPB, LM2574N 12/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2574N-12/NOPB
Публикации по теме
