Datasheet Texas Instruments OPA348AIDCKRG4 — Даташит
СерияOPA348
МодельOPA348AIDCKRG4
1 МГц, 45 мкА, RRIO, одиночный операционный усилитель 5-SC70 от -40 до 125
OPAx348 1-MHz, 45-ОјA, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 20 янв 2016
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаS48
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.065 мА
Iq per channel(Typ)0.045 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.1 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA348AIDCKRG4
