Datasheet Texas Instruments OPA4322AQPWRQ1 — Даташит
СерияOPA4322-Q1
МодельOPA4322AQPWRQ1
20 МГц, малошумящий, 1,8 В, RRI/O, КМОП-операционный усилитель с отключением 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx322-Q1 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2017
40 предложений от 15 поставщиков
OPA4322AQPWRQ1
91 ₽
OPA4322AQPWRQ1
156 ₽
OPA4322AQPWRQ1
от 392 ₽
OPA4322AQPWRQ1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка4322AQ1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.65 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
Серия: OPA4322-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4322AQPWRQ1
Публикации по теме
